教学Demo系统RVOS在VisionFive2上的移植
RVOS_On_VisionFive2
RVOS在VisionFive2开发板上的移植。
RVOS项目Github地址
成果
  • M态RVOS在64位下的移植
  • 64位M态RVOS在VisionFive2开发板上的移植
  • 64位RVOS在VisionFive2开发板上S态的移植
小记
在StarFive的论坛里看到疑似StarFive官方的人说“底层的FW我们都已经调试好了,开发者基本不需要动这些”。
如果ta真是StarFive官方, 我希望官方要知道, 还是有很多人想去做底层。
相比于JH7100的VisionFive, JH7110的VisionFive2很多方面没有开源。例如, 对运行在SRAM上的SPL做处理的spl_tool工具和将OpenSBI + Uboot打包的uboot_its工具。
By the way, 其实启动用的SRAM大小官方也没提。
尽管如此, 我们还是在官方给出的各种资料中搜刮着有用信息。
希望官方能在合理范围内, 更大方的给出更多的信息。毕竟, 还有有人想写自己的BootLoader, 想写自己的SBI, 想写自己的Kernel…
M态RVOS
成果展示
(C)StarFive
CCCCCCCCC
Hello, RVOS!
HEAP_START = 0000000008007708, HEAP_SIZE = 00000000000388f8, num of pages = 48
TEXT:   0x0000000008000000 -> 0x0000000008003aea
RODATA: 0x0000000008003af0 -> 0x0000000008003fb8
DATA:   0x0000000008004000 -> 0x0000000008004004
BSS:    0x0000000008004008 -> 0x0000000008007708
HEAP:   0x0000000008010000 -> 0x0000000008040000
The following interrupts are already enabled before we set them:
PLIC Enable Register 0: 1; 2; 4; 5; 8; 12; 16; 19; 21; 22; 23; 24;
PLIC Enable Register 1: 37; 38; 43; 51; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 63;
PLIC Enable Register 2: 64; 67; 69; 72; 76; 77; 84; 92; 94;
PLIC Enable Register 3: 97; 98; 100; 101; 104; 107; 110; 117; 121; 126;
PLIC Enable Register 4: 128; 131; 134; 135;
We will disable them all. And then, only enable UART0.
Task 0: Created!
Sync exceptions!, code = 8
System call from U-mode!
--> sys_gethid, arg0 = 0x00000000080047e8
system call returned!, hart id is 0
Task 0: Running...
timer interruption!
tick: 1
Task 1: Created!
Task 1: Running...
timer interruption!
tick: 2
timer interruption!
tick: 3
timer interruption!
tick: 4
timer interruption!
板子参数
CPU: JH7110
使用IP: SiFive U74-MC (4+1核) + SiFive E24(会被当作外设被U74-MC额外启动)
UART: 8250芯片兼容
其他参数略
移植思路
对于一块板子, 尤其是这块板子比较新的时候。资料会散布在各个位置, 需要扫读能找到的所有资料, 大致了解你现在能知道什么, 并对每个信息的位置有个模糊的记忆。这对后期具体移植工作是有帮助的。
CPU相关移植
RV32至RV64, 这个过程推荐在QEMU上完成。
主要是lw、sw换为ld、sd, 一些有关地址的uint32_t改为uint64_t。与寄存器相关的数据结构与偏移也需要相应调整。还有printf从32位移植到64位( printf改动全部由GPT4.0完成 )。移植过程见GitHub Commit历史。
PS: 我对PLIC Enable部分的一个宏做了补充修改。我觉得这属于老师的小失误, 因为原RVOS中, UART的PLIC中断ID是小于32的。
PS: 由于QEMU所模拟的芯片为SiFive旗下的FU540, 所以CLINT和PLIC部分几乎没有什么大的改动。
有关mtime频率
关于mtime, 在CPU手册的6.11.1 Timer Register节中提到:
mtime is a 64-bit read-write register that contains the number of cycles counted from the rtc_toggle signal described in the U74-MC Core Complex User Guide. On reset, mtime is cleared to zero.
如果查看JH7110手册时钟图能看出24M的时钟被/6后引入了芯片的rtc_toggle中。
另外, 这个值会在设备树中以以下方式被引入:
cpus {
		timebase-frequency = <4000000>;
启动流程
  1. 对启动流程的研究是向具体开发板移植的第一步。参考了昉·惊鸿7110启动手册。
    简言之的启动流程是:BootROM > SPL > U-Boot (OpenSBI + Uboot) > Linux
  2. 确定我们的系统将取代启动流程中的哪一个步骤
    1. 由于RISC-V的体系结构设计, 我们要清楚自己要移植的系统是运行在什么权级的。这将是确定取代启动流程中哪个步骤的重要依据。
      在我们这次移植中: RVOS的内核态就是运行在M态的。
    2. 讨论每个替代部分的可行性
      可能替代的部分 可行性 代价
      BootROM ROM, 几乎不可行
      (其实有可能, 因为芯片的恢复工具中有这一部分)
      有损坏板子的风险
      SPL M态, 甚至可以用UART的XMODEM快速加载 被加载的目标是小容量的SRAM而不是DDR内存
      OpenSBI M态, 被加载入DDR, 可行 根据启动要求至少写入一个介质里
      (Flash、EMMC、SD卡)
      还需处理介质的分区方案
      但可能有一些被SPL加载的标准要遵循
      U-Boot S态, 被加载入DDR, 通过重新编译/设置SBI或许可行 官方给出的SBI的下一权级是S态, 如果替代将要对SBI做一些修改
      Linux S态, 被加载入DDR, 且要遵循一定的内核标准才能被载入 要对SBI做修改, 且要可能要遵循一些标准
    3. 综上所述, 我个人最终选择了替换掉SPL。好处是可以用UART快速载入并调试, 待成熟可以进一步考虑烧录进SD卡。缺点是只能使用SRAM空间, 而且由于手册暂时还有待完善, SRAM的大小是根据这里提到的SPL在Flash中的分配空间推算出来的。
  3. 查询手册找到自己替换目标的正确形式
    这里参考这份昉·星光 2单板计算机软件技术参考手册手册, 里面提到了如何编译U-Boot( SPL包含在其中 )和OpenSBI。我们重点关注创建SPL文件部分, 可以看到本开发板使用的SPL需要一个额外的步骤。与上一代的VisionFive不同, SPL使用的不再是bin文件, 而是被官方工具加工后的out文件。
    所以我们在编译出bin文件后需要按照创建SPL文件部分的指示, 额外准备好spl_tool工具。
    PS: 如果你打算替换的目标是其他部分, 也需要额外注意, SPL引导的OpenSBI + Uboot部分也是需要用官方的uboot_its工具打包成img文件的形式。
外设(UART)移植
  1. 波特率
    外设其实我们主要移植的是UART 。由于使用UART启动时, 本身就有UART输出, 这意味着我们无需再次配置UART的波特率。其实这也是无奈之举, 因为关于芯片频率的信息暂时没有那么明确, 我个人找到的参考是JH7110-common dtsi中的信息:
    cpus {
  2. 寄存器信息
    关于UART详细的寄存器信息, 其实文档没有给出, 在JH7110的正在编写中的详细手册中提到了部分外设的内存映射。
    PS: 由于是正在更新中的手册, 担心链接失效 , 我就不上链接了。
    PS: 说"部分"是因为至少SRAM的地址我是没在其中看到的, 尽管设备树中也没有。另外, 只有大的内存映射空间, 没有详细寄存器。
    这里参考的是昉·惊鸿7110 UART开发手册, 在其中提到了8250 UART驱动程序:它是昉·惊鸿7110 SoC平台的初始化和数据通信平台。所以我们使用8250的寄存器手册。
    另外在设备树配置一节的内容中提到了需要的额外信息(有关中断号的问题我们在后面提及):
    uart0: serial@10000000 {
            compatible = "snps,dw-apb-uart";
            reg = <0x0 0x10000000 0x0 0x10000>;
            reg-io-width = <4>;
            reg-shift = <2>;
            clocks = <&clkgen JH7110_UART0_CLK_CORE>,
                     <&clkgen JH7110_UART0_CLK_APB>;
            clock-names = "baudclk", ”apb_pclk";
            resets = <&rstgen RSTN_U0_DW_UART_APB>,
                     <&rstgen RSTN_U0_DW_UART_CORE>;
            interrupts = <32>;
            status = "disabled";
    我们主要关注reg-io-width = <4>;与reg-shift = <2>;。他们代表了每个寄存器的访问位宽和偏移。我也是第一次知道, 再次感谢GPT。
  3. PLIC中的UART中断号
    有三个提分提到了UART0的中断号:
    1. 在设备树配置一节中提到了, 中断号为32。
    2. 在JH7110的正在编写中的详细手册的一节中的Interrupt Connections提到了u0_dw_uart到u0_u7mc_sft7110(clock)的连接是global_interrupts[27]。
    3. 在Linux中用cat /proc/interrupts查看( 注意, 我只列出来一部分 ):
      user@starfive:~$ cat /proc/interrupts
                 CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
       17:       1463          0          0          0  SiFive PLIC  32 Edge      ttyS0
      其中指出, 对于PLIC, ttyS0(也就是UART0)的id为32。
    4. 通过最终上板实验, 我确定UART0使用的PLIC中断ID为32。
      造成32与27差异的我的个人推测是, 在U74-MC手册的10.2节中提到, 有一些PLIC的中断ID被使用了。而External Global Interrupts的ID号是5-131, 正好是32和27的差值。注意这只是我的推测。
M态移植中的注意事项
数据自然大小对齐
在《RISC-V-Reader-Chinese-v2p1》提到:
虽然 ARM-32 和 MIPS-32 要求存储在内存中的数据,要按照数据的自然大小进行边界 对齐,但是 RISC-V 没有这个要求。
但是其实在实际的实践中, 部分设计还是要求按照数据的自然大小对齐。其实RISC-V官方对此应该是有所预料:
Subsets of the base integer ISA might be useful for pedagogical purposes, but the base has been defined such that there should be little incentive to subset a real hardware implementation beyond omitting support for misaligned memory accesses and treating all SYSTEM instructions as a single trap.
JH7110中, 要求以数据的自然大小对齐。所以在移植时, 修改了sched.c的task_create函数, 以适应对齐要求:
int task_create(void (*start_routin)(void))
	if (_top < MAX_TASKS) {
		ctx_tasks[_top].sp = (reg_t) &task_stack[_top][STACK_SIZE - 1] & ~((reg_t)0x7);
		ctx_tasks[_top].pc = (reg_t) start_routin;
		_top++;
		return 0;
	} else {
		return -1;
启动地址
SRAM的地址没有在内存映射与设备树中提及, 只在昉·惊鸿7110启动手册有所提及。注意, 地址为0x0800_0000不是0x8000_0000。另外请想移植到能在DDR上运行的同学注意, DDR地址在0x4000_0000不是0x8000_0000。
PLIC中断使能问题
在原RVOS中, 我们认为PLIC所有中断使能都是关闭的, 但是板子上其实有很多中断在上电后就是开着的。所以我们需要首先将他们都禁用再打开我们需要的中断。
Mac用户使用minicom的XMODEM功能
VisionFive2的UART启动时, 使用xmodem协议接收。MacOS使用brew下载minicom时, 没有一并下载用于传输的库, 需要额外用brew安装lrzsz。另外, Mac中即使使用brew安装了lrzsz也没有minicom默认使用的sx了, 只有lsx, 需要额外配置一下。
SD卡镜像
尽管选择的资料完全能够支撑将我们现在的成果转移到用SD镜像启动, 但是个人的时间并不充裕。感兴趣的同学可以尝试。
S态RVOS
成果展示
在这里只展示U-Boot menu之后的部分:
U-Boot menu
1:      Debian GNU/Linux bookworm/sid 5.15.0-starfive
2:      Debian GNU/Linux bookworm/sid 5.15.0-starfive (rescue target)
3:      RVOS-Hello
4:      RVOS
Enter choice: 4
4:      RVOS
Retrieving file: /rvos_image.bin
16452 bytes read in 7 ms (2.2 MiB/s)
48366 bytes read in 9 ms (5.1 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 44000000 ...
   Image Name:
   Image Type:   RISC-V Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    16388 Bytes = 16 KiB
   Load Address: 40200000
   Entry Point:  40200000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image
   Using Device Tree in place at 0000000048000000, end 000000004800eced
Starting kernel ...
clk u2_dw_i2c_clk_core already disabled
clk u2_dw_i2c_clk_apb already disabled
Hello, RVOS!
Hart ID: 1
DTB is at 0000000048000000
sstatus:8000000200006000
HEAP_START = 0000000040207710, HEAP_SIZE = 00000001ffdf88f0, num of pages = 2096624
TEXT:   0x0000000040200000 -> 0x0000000040202fc8
RODATA: 0x0000000040202fc8 -> 0x00000000402034e0
DATA:   0x0000000040204000 -> 0x0000000040204004
BSS:    0x0000000040204008 -> 0x0000000040207710
HEAP:   0x0000000040210000 -> 0x0000000240000000
PLIC Enable Register 0: None!
PLIC Enable Register 1: None!
PLIC Enable Register 2: None!
PLIC Enable Register 3: None!
PLIC Enable Register 4: None!
timer interruption!
tick: 1
timer interruption!
tick: 2
timer interruption!
tick: 3
timer interruption!
tick: 4
timer interruption!
tick: 5
Task 1: Created!
Task 1: Running...
timer interruption!
tick: 6
Task 0: Created!
--> sys_gethid, arg0 = 0x00000000402047e8
system call returned!, hart id is 1
Task 0: Running...
timer interruption!
tick: 7
timer interruption!
tick: 8
Task 0: Running...
timer interruption!
tick: 9
Task 1: Running...
timer interruption!
tick: 10
Task 0: Running...
timer interruption!
tick: 11
Task 1: Running...
timer interruption!
tick: 12
timer interruption!
tick: 13
Task 1: Running...
timer interruption!
tick: 14
Task 0: Running...
timer interruption!
tick: 15
timer interruption!
tick: 16
Task 0: Running...
timer interruption!
tick: 17
PS: 有一段密集的时钟中断, 是由于SBI对时钟中断的处理用的是绝对时间点导致的, 我还没有想好怎么处理这个问题。
有关U-Boot引导下的S态启动
官方的指导中有一点没说清楚, 应该设置的extlinux在SD卡第三分区中。
有关SBI TIMER的参数问题(在此只讨论openSBI)
首先, 至少在我所看的这版openSBI源码中, Legacy Extensions中的Set Timer和Timer Extension的Set Timer本质用的是同一代码。
在我使用的 Version 1.0.0, March 22, 2022: Ratified 版本的 sbi-doc 中, Legacy Extensions中的Set Timer和Timer Extension的Set Timer只在后者的说明中强调了“stime_value is in absolute time.”。我个人在此之前一直以为“Programs the clock for next event after stime_value time.”这段意味着stime_value是一个时间段, 但这个理解是错误的, stime_value应该是时间点。
有关SBI TIMER的具体实现问题(在此只讨论openSBI)
本问题本质上是上一问题的延续。其主要讨论stime_value是直接作用在xtimecmp上的还是说会在第一次调用时为0起点来处理。PS: 这里使用xtimecmp而非mtimecmp是因为openSBI代码中已经明确有处理stimecmp的情况。
另外openSBI的具体实现如下(注意两者本质上是一个函数, 我们这里就以Legacy Extensions中的Set Timer为例):
	case SBI_EXT_0_1_SET_TIMER:
#if __riscv_xlen == 32
		sbi_timer_event_start((((u64)regs->a1 << 32) | (u64)regs->a0));
#else
		sbi_timer_event_start((u64)regs->a0);
#endif
		break;
sbi_timer_event_start的实现是:
void sbi_timer_event_start(u64 next_event)
	sbi_pmu_ctr_incr_fw(SBI_PMU_FW_SET_TIMER);
	 * Update the stimecmp directly if available. This allows
	 * the older software to leverage sstc extension on newer hardware.
	if (sbi_hart_has_extension(sbi_scratch_thishart_ptr(), SBI_HART_EXT_SSTC)) {
		csr_write(CSR_STIMECMP, next_event & 0xFFFFFFFF);
		csr_write(CSR_STIMECMPH, next_event >> 32);
#else
		csr_write(CSR_STIMECMP, next_event);
#endif
	} else if (timer_dev && timer_dev->timer_event_start) {
		timer_dev->timer_event_start(next_event);
		csr_clear(CSR_MIP, MIP_STIP);
	csr_set(CSR_MIE, MIP_MTIP);
从这里可以看出, 如果有stimecmp实现的话, 是直接写入stimecmp。
timer_event_start是sbi_timer_device类的方法。(PS: C语言是确实存在类的概念的, 例如Linux的VFS实现)
而对于我们的板子我推测使用的是以下实例:
static struct sbi_timer_device mtimer = {
	.name = "aclint-mtimer",
	.timer_value = mtimer_value,
	.timer_event_start = mtimer_event_start,
	.timer_event_stop = mtimer_event_stop
对应的具体方法是:
static void mtimer_event_start(u64 next_event)
	u32 target_hart = current_hartid();
	struct sbi_scratch *scratch;
	struct aclint_mtimer_data *mt;
	u64 *time_cmp;
	scratch = sbi_hartid_to_scratch(target_hart);
	if (!scratch)
		return;
	mt = mtimer_get_hart_data_ptr(scratch);
	if (!mt)
		return;
	/* Program MTIMER Time Compare */
	time_cmp = (void *)mt->mtimecmp_addr;
	mt->time_wr(true, next_event,
		    &time_cmp[target_hart - mt->first_hartid]);
其中, struct aclint_mtimer_data 的原型是:
struct aclint_mtimer_data {
	/* Public details */
	unsigned long mtime_freq;
	unsigned long mtime_addr;
	unsigned long mtime_size;
	unsigned long mtimecmp_addr;
	unsigned long mtimecmp_size;
	u32 first_hartid;
	u32 hart_count;
	bool has_64bit_mmio;
	bool has_shared_mtime;
	/* Private details (initialized and used by ACLINT MTIMER library) */
	struct aclint_mtimer_data *time_delta_reference;
	unsigned long time_delta_computed;
	u64 (*time_rd)(volatile u64 *addr);
	void (*time_wr)(bool timecmp, u64 value, volatile u64 *addr);
在aclint_mtimer_cold_init中我们能看到mt->time_wr的具体实现:
int aclint_mtimer_cold_init(struct aclint_mtimer_data *mt,
			    struct aclint_mtimer_data *reference)
	u32 i;
	int rc;
	/* Sanity checks */
	if (!mt ||
	    (mt->hart_count && !mt->mtimecmp_size) ||
	    (mt->mtime_size && (mt->mtime_addr & (ACLINT_MTIMER_ALIGN - 1))) ||
	    (mt->mtime_size && (mt->mtime_size & (ACLINT_MTIMER_ALIGN - 1))) ||
	    (mt->mtimecmp_addr & (ACLINT_MTIMER_ALIGN - 1)) ||
	    (mt->mtimecmp_size & (ACLINT_MTIMER_ALIGN - 1)) ||
	    (mt->hart_count > ACLINT_MTIMER_MAX_HARTS))
		return SBI_EINVAL;
	if (reference && mt->mtime_freq != reference->mtime_freq)
		return SBI_EINVAL;
	/* Allocate scratch space pointer */
	if (!mtimer_ptr_offset) {
		mtimer_ptr_offset = sbi_scratch_alloc_type_offset(void *);
			return SBI_ENOMEM;
	/* Initialize private data */
	aclint_mtimer_set_reference(mt, reference);
	mt->time_rd = mtimer_time_rd32;
	mt->time_wr = mtimer_time_wr32;
	/* Override read/write accessors for 64bit MMIO */
#if __riscv_xlen != 32
	if (mt->has_64bit_mmio) {
		mt->time_rd = mtimer_time_rd64;
		mt->time_wr = mtimer_time_wr64;
#endif
更进一步:
static void mtimer_time_wr64(bool timecmp, u64 value, volatile u64 *addr)
	writeq_relaxed(value, addr);
再根据之前mt->time_wr(true, next_event, &time_cmp[target_hart - mt->first_hartid]);不难得出, 本质上是对mtimecmp的直接写入。
综上所述, stime_value是直接作用在xtimecmp上的。
有关第一次用SBI TIMER设置S态时钟中断的问题
从上个问题可以看出, stime_value是直接作用在xtimecmp上的。
那么对于只有mtimecmp的CPU来说, 在S态中第一次设置中断就是一个问题。
我现在的解决方案是先维护一个软件的stime, 并初始化为0, 每次设置stime+=interval;。这样做的后果就是当实际设置的时间点大于mtime之前, 会导致一连串密集的时钟中断。
我暂时没有想到什么好的设置第一次时钟中断的方法。
有关JTAG
JTAG的存在
有关VisionFive2的JTAG有其实StarFive官方没有明说, 但是其实是存在的。
参考论坛中的的这篇文章, 注意这篇文章中有关JTAG的GPIO引脚还是有些模糊的。
我们可以看这篇文章其中提到的U-Boot源码, 其中提到:
static void jh7110_jtag_init(void)
	/*jtag*/
	SYS_IOMUX_DOEN(36, HIGH);
	SYS_IOMUX_DIN(36, 4);
	SYS_IOMUX_DOEN(61, HIGH);
	SYS_IOMUX_DIN(61, 19);
	SYS_IOMUX_DOEN(63, HIGH);
	SYS_IOMUX_DIN(63, 20);
	SYS_IOMUX_DOEN(60, HIGH);
	SYS_IOMUX_DIN(60, 29);
	SYS_IOMUX_DOEN(44, 8);
	SYS_IOMUX_DOUT(44, 22);
而jh7110_jtag_init位于board_init:
int board_init(void)
	enable_caches();
	jh7110_jtag_init();
	jh7110_timer_init();
	jh7110_usb_init(true);
	jh7110_i2c_init(5);
	jh7110_gpio_init();
	return 0;
我不知道这个函数是否被囊括在SPL中, 于是查了一下, 在SPL的代码中也有JTAG的初始化部分:
	/*jtag*/
既然如此便意味着在SPL段便可以使用JTAG。这对使用JTAG大有益处, 因为在VisionFive2的启动流程下, 其实第二段U-Boot使用的地址和内核理论上是一致的, 如果在第二段U-Boot才能使用JTAG, 对于断点之类的设置是一大麻烦。
SEGGER JLINK
对U74-MC的支持
SEGGER官方已经支持了U74-MC, 注意把JLINK软件升级到最新(或者支持的版本之后)即可。
两个未知设备
StarFive在设计JH7110的时候可能根本没想过有人会做特别底层的DEBUG, 以至于JH7110中的U74-MC和E24的DeviceID都是一模一样的:
TotalIRLen = 10, IRPrint = 0x0021
JTAG chain detection found 2 devices:
#0 Id: 0x07110CFD, IRLen: 05, Unknown device
#1 Id: 0x07110CFD, IRLen: 05, Unknown device
很幸运的是, SEGGER官方在这里说明了这种情况。注意, #0应该是E24, 而#1才是U74-MC。
注意使用WiKi中的Template_ConnectTAP1.JLinkScript来选择TAP1以访问U74-MC。
SEGGER OZONE HART选择问题
选择的原理
参照RISC-V官方有关DEBUG的文档, 并结合U74-MC的文档查看。
对DMI下dmcontrol中的hartsel进行读写操作。注意, 官方手册中hartsel由hartsello和hartselhi构成。但U74-MC没有使用hartselhi, hartsel就位于hartsello处。
实际遇到的选hart问题
但是即使在JLINK SCRIPT下操作了, 检查hartid依旧处于0号hart。
由于openOCD能正常使用, 我还特地去看了openOCD有关RISC-V选HART的部分的源代码, 发现底层实现是一样的。所以我怀疑是OZONE的软件问题, 毕竟它读的zero寄存器都不是0。
论坛中有人给出了openOCD用的config.tcl的代码, 在这里。
通过openocd -f config.tcl 运行, 注意, 代码中没有包含adapter的部分, 这部分根据自己的adapter来写, 例如我用的SEGGER JLINK V11, 完整代码为:
# config.tcl
adapter driver jlink
reset_config trst_only
transport select jtag
adapter speed 4000
jtag newtap e24 cpu -irlen 5 -expected-id 0x07110cfd
jtag newtap u74 cpu -irlen 5 -expected-id 0x07110cfd
#target create e24.cpu0 riscv -chain-position e24.cpu -coreid 0
target create u74.cpu0 riscv -chain-position u74.cpu -coreid 0 -rtos hwthread
target create u74.cpu1 riscv -chain-position u74.cpu -coreid 1
target create u74.cpu2 riscv -chain-position u74.cpu -coreid 2
target create u74.cpu3 riscv -chain-position u74.cpu -coreid 3
target create u74.cpu4 riscv -chain-position u74.cpu -coreid 4
target smp u74.cpu0 u74.cpu1 u74.cpu2 u74.cpu3 u74.cpu4
init
另外我也给出我的JLINK SCRIPT脚本, 改动于这个脚本:
int InitTarget(void)
    // TDI -> TAP_#1 -> TAP_#0 -> TDO
    // TAP_#0 info:
    //   Maybe E24?
    //   IRLen: 5
    // TAP_#1 info:
    //   U74-MC here
    //   IRLen: 5
    // Code to connect to TAP_#1
    int tap;
    tap = 1;
    if (tap) {
        JLINK_JTAG_DRPre  = 1;
        JLINK_JTAG_DRPost = 0;
        JLINK_JTAG_IRPre  = 5;
        JLINK_JTAG_IRPost = 0;
        JLINK_JTAG_IRLen  = 5;
    } else {
        JLINK_JTAG_DRPre  = 0;
        JLINK_JTAG_DRPost = 1;
        JLINK_JTAG_IRPre  = 0;
        JLINK_JTAG_IRPost = 5;
    JLINK_SetDevice("U74-MC");
    return 0;
 // Select needed hart
 // Seems Jlink could not handle multi-core debugging at the same time through script file?
 // Or there exists some APIs not written in official wiki that could handle this?
 int SetupTarget(void)
 int ret;
 U32 dmcontrol_addr;
 U32 hawindow_addr;
 U32 hasel_mask;
 U32 hartsello_mask;
 U32 hartselhi_mask;
 U32 hartsel_mask;
 U32 dmcontrol_value;
 U32 hawindow_value;
 U32 hart_id;
 U32 hart_id_target;
 // Set wanted hart id here(0 is S7 core, 1~4 is U74 core)
 hart_id = 1;
 ret = 0;
 hasel_mask = 0x04000000;
 dmcontrol_addr = 0x10;
 hawindow_addr = 0x15;
 hartsel_mask = 0x03FF0000;
 // Core selection through writing DMI registers
 // First, do automatic configure
 // Needed or connection would fail
 ret = JLINK_RISCV_DMI_AutodetectDMISettings();
 if(ret < 0)
 return ret;
 ret = JLINK_RISCV_DMI_ReadReg(dmcontrol_addr, &dmcontrol_value);
 if(ret < 0)
 return ret;
 hart_id_target = (dmcontrol_value & hartsel_mask) >> 16;
 JLINK_SYS_Report("********************************");
 JLINK_SYS_Report("Pre-selection info");
 JLINK_SYS_Report1("dmcontrol value is: ", dmcontrol_value);
 JLINK_SYS_Report1("Current hart id is: ", hart_id_target);
 // Third, modify dmcontrol value to select wanted hart.
 //dmcontrol_value = (dmcontrol_value & ~0x03FF0000) | (hart_id << 16) | hasel_mask;
 dmcontrol_value = (dmcontrol_value & ~0x03FF0000) | (hart_id << 16);
 ret = JLINK_RISCV_DMI_WriteReg(dmcontrol_addr, dmcontrol_value);
 if(ret < 0)
 return ret;
 // Fourth, check if configure is successful
 JLINK_SYS_Report("Post-selection info");
 return ret;
我最终用来DEBUG的方法
我利用SBI Legacy的putchar打印了一些信息, 发现我当时连C函数都没有进。于是我怀疑是sp寄存器有问题季候风然后我用一段汇编来打印出来寄存器, 然后自己写了个小的程序用于解读。
汇编代码片段如下:
		csrr t0, stval # 或者 mv t0, sp 等	 # 此处为打印的目标
		li t1, 0x0F
		li t2, 16
2:	beqz t2, 3f
		and t3, t0, t1
		addi a0, t3, 0x41
		li   a7, 0x01
		ecall
		srli t0, t0, 4
		addi t2, t2, -1
		j 2b
3:	li a0, 0x0A	# 打一个回车, 方便查看
		li   a7, 0x01
		ecall
解读用的小程序的C代码:
#include <stdio.h>
int main(int argc, const char * argv[]) {
    char a[17] = {};
    while (1) {
        printf("Enter:");
        scanf("%s", a);
        for(int i = 15; i >= 0; i--){
            printf("%1X", a[i]-'A');
        printf("\n");
        printf("\n");
例如, 用此方法读出的sstatus是AAAGAAAACAAAAAAI, 解读如下:
Enter:AAAGAAAACAAAAAAI
8000000200006000
之后再来研究怎么用这些硬件debug工具好了。我已经不知道插拔了多少次SD卡了, 希望之后我能高效优雅的debug。
致谢
再次对RVOS课程的汪辰老师表示感谢。
RVOS作为一个运行在M态和U态的系统, 如果它放在一本介绍操作系统内核的书里, 它就是一个两个进程的Demo系统而已。但正是因为它足够简单, 给了我们按自己意愿去塑造它的空间。
它涵盖了RISC-V体系结构的基础, 作为RISC-V体系结构的入门它是很好的参考。
RVOS的其他移植可见这里。
Good job。期待推出从NVme启动的镜像。 :grinning:
太棒了!关于一些问题,以下是我的理解。
  1. SRAM,SRAM是和L2 cache共享的。L2 cache 一共16 way,每个way 128KB,从高地址到低地址。上电后只有最高地址的1个way是开启的,其余disable。可以不断开启更多的way,但是一旦开启就不能关闭。故在默认情况下你只能使用0x8000000-0x81e0000 (甚至更少)。u-boot(SPL)/openSBI阶段不会enable cache,但是openSBI加载u-boot 主体之后,这时openSBI和u-boot已经在DDR中,u-boot会开启所有cache way,这之后SRAM就相当于没有了。看 u-boot/cache-sifive-ccache.c at JH7110_VisionFive2_devel · starfive-tech/u-boot · GitHub SRAM在u74mc manual 中有详细解释,总之你如果要用SRAM,那么一定不能开启,或者说过多的开启L2 cache,且最大1.875M。
  2. spl_tool 源码在这soft_3rdpart/spl_tool.c at JH7110_VisionFive2_devel · starfive-tech/soft_3rdpart · GitHub uboot_its源码在 u-boot/fit_image.c at JH7110_VisionFive2_devel · starfive-tech/u-boot · GitHub 最终是mkimage调用这个fit模块来生成打包镜像的
  3. S mode是可以直接读取时间的。S mode可以执行rdtime,然后会illegal instruction trap到M mode,M mode解析指令,会发现S mode在读取CSR_TIME,然后会模拟执行这个指令,看 opensbi/sbi_emulate_csr.c at v1.2 · riscv-software-src/opensbi · GitHub 所以不需要维护任何shadow time
我个人的建议是你替换openSBI而不是SPL,这样的好处是可以在任何板子上面加载,而不用链接JH7110有关的代码。你相当于直接被加载到了DDR,不用再操心SRAM大小了。你甚至可以直接把你的OS打包成its,然后用没有修改的u-boot SPL加载。如果你需要某些openSBI功能的话,可以直接把openSBI作为library链接到你的OS中。(实际上openSBI绝大部分就是先打包成library,最后再和一小部分assembly链接生成的),这个library可以直接用的。openSBI (非dynamic模式) 的入口规范超级简单,a0==hard id,a1==dtb 地址,就这样没了。只是需要注意每个hart会在任意时间跳转到入口,需要做好同步,其他的没了。
非常感谢你的回复,你的回复解决了我很多疑问,我会将这些解答反应到我的项目中。再次向你表示感谢:pray:t2:
有点不明白,你既然用xmodem 直接通过uart加载内核,为何还要去更新spl呢?
手册里说xmod直接上传elf文件,一般加载完成就开始执行,也没说这个是加载到sram
我更推荐用 ganboing提到的,如果用你说的替换的方式,替换opensbi更好点,这个spl帮你加载到ddr中一个原来opensbi的地址
1、M态用UART单纯是为了方便调试。
2、用UART加载不能直接加载elf。
3、没有更新/更换SPL,是直接进入UART接受后处于内存0x08000000。SPL、官方给的“ 恢复二进制文件”都运行在这个位置。
@LiuJiLan 多谢了。因为没试过uart启动,看来官方文档描述错了。什么elf我就奇怪。
我的理解是:
你的调试阶段,没用spl,直接uart传输内核bin,bootrom帮你加载到sram 0x8000000位置开始执行
完成调试一切ok,你将spl和内核写入m flash,内核替换原来opensbi位置。
再次感谢,我也在做和你相似的事,只不过我移植xv6,前面我移植到全志的哪吒的,星光2到货啦就开始玩这个
请问哪本官方文档写到xmode直接上传elf文件呀?
@Chloe BootROM
我只在qemu上魔改过xv6​:joy::joy::joy:
如果是这样的话,你可能要注意bin文件要被spl_tool处理过后才能正确加载。
另外我觉得你调试好后可以直接写到SD卡上(启动段都可以从FLASH、eMMC,SD上面走)。
另外还有内存问题,我的这个demo很小很小,如果xv6的规模我觉得需要放到DDR里面去了。
草,所有关于jlink的帖子,不管是这个论坛的还是segger论坛的,都是我发的 :joy:
目前的问题,在我看来应该是jlink的脚本语言缺少一个用于riscv架构下核心编号选择的api,这个核心选择函数在arm架构的特有函数中是存在的;很明显jlink目前是支持多核心riscv的(比如HPM6750),但是脚本没有及时跟进api,应该是用户需求太少;我手上的jlink又是edu版本没法发工单咨询,论坛发又被鸽,所以暂无解决方案,建议使用openocd调试。
嗯。看了下spl_tool,似乎它就给uboot的spl加了个header而已。不清楚这个header是bootrom要用的还是干啥。
对的,xv6编译完有1m了,sram放不下,我得把它的ramdisk去掉看能不能瘦身。
可能要解决这问题,先得开发个工具替换spl,帮我加载到sdram
其实我去看了openOCD的源码,选核的方式一模一样。
我用JLINK的软件还发生了x0寄存器的值不为0,然后一些CSR寄存器读出来deadbeef的情况:mask:
csr读取值错误是ozone特有问题,直接从jlink commander里面用readcsr读出是正常的
另外,问题不在核心选择,jlink为了同时支持调试多核设备的多个核心,每个调试例程都会自动切换到目的核心,因此会覆盖掉手动在初始化脚本设计的核心编号。读取数据优先以commander读出的值为准,ozone似乎读出值的映射是错误的,应该向官方汇报。
@LiuJiLan 请问怎么直接uart xmod传输加载运行?写了个很小的测试程序,build成bin然后用spl_tool处理和不处理?都试过,毫无反应
同样的程序通过recovery写到flash的uboot分区就可以运行
根据你所说的, 可能是入口地址的问题。你的入口地址是0x0800_0000嘛? 因为你说你可以在u-boot的空间下正常运行, 而u-boot(其实是openSBI+uboot)运行在0x4000_0000。
@LiuJiLan 已经搞定了。直接加载到sram中运行。
并且我写了个工具可以直接uart上传bin,并帮助转移到DRAM开始运行,这样就不会有sram大小限制了。xv6移植指日可待
妥妥的愉快地玩bare metal,再也不用不停切boot模式了(那两个小按钮都快被我拨坏了:flushed:)
写了一些notes分享给遇到和我一样问题的人
貌似并不能直接在ddr加载运行StarFive # tftpboot 0x40000000 os.elf
TFTP from server 192.168.20.90; our IP address is 192.168.20.149
Filename ‘os.elf’.
TFTP error: trying to overwrite reserved memory…
