Thank you lzzhzh. I prefer not to waste time criticizing individuals. We all want to help improve the riscv hardware situation in our own different ways and our own different levels of capabilities and time. There is one exception to that: when individuals sweep the rug under our feet, then I start to criticize those individuals. You are fortunate to multi-boot on the VF2. I don’t do that. I wish there was a ventoy riscv multiboot for the visionfive 2. I believe it would be possible now and it would make it easier for everybody to try the different distros for the vf2 more quickly.
原则上说,这种工业环境下的系统,能选择的无非 debian/ubuntu/fedora 。
其实如果你不追求 GPU 的功能支持,作为一个 cli 的中端控制器,现在的上游操作系统都可以用。只需要自己用 starfive 的官方内核编一个启动用的内核就行了。
现在 img 的 GPU 貌似好几家都选择了。但是目前这个状态,我怀疑可能后续企业会踢掉 img 另选其他方案。印象里现在国产有两个企业做嵌入式,好像有一家有个 8W 的 GPU 芯片方案。如果这两家没有 IP 能快速提供的话,我觉得后期 SBC 产品可能要选择独立 GPU 芯片方案了。
现在还一个曲线方案,就是放弃内置 GPU ,转而提供一个 PCI-E 。外接 AMD/Intel 的显卡。新的内核已经并入了 Intel 显卡的支持,之前也已经并入的 AMD 需要的 FPU 支持,其实现在部分企业可以选择不提供 GPU 。不过这样 RISC-V 等于是要让开 ARM 的入门产品线,和 x86 的入门级产品线竞争。竞争优势不是很明显。不过如果是针对 AI 计算的产品,不提供 GPU 其实说得过去,本身 AI 算力靠的是内部的 NPU 等等东西提供。
Don’t forget to change the dip switch settings to uart mode to flash to the sbc.
The exact steps I took to install the fedora image to nvme are here:
You’re going to power off once after flashing.
Afterward, change the dip switch settings back. This is important.
Then power on.
press escape or cursor arrow keys until you enter the u-boot shell.
The following fixes the environment within the sbc:
env default -a -f; env save
Then power off.
Then power back on and it should boot directly to the nvme.
REMEMBER there is no sdcard ever in the sdcard slot during all this.
ganboing,你好。 我突然想起你在半年前给我留言,当时我被骚扰、心情不太好,所以就没太认真回答你。
目前各大发行版GPU还是用不了的状态吧?毕竟驱动还没合并。
到目前为止,HDMI还是没合并
而starfive 的魔改debian 基本就告别production ,一下apt-get upgrade 都要挂。这其实是非常严重的问题,因为无法依靠Debian的更新来修复CVE
其实赛昉也不算魔改Debian, 毕竟debian for riscv一直都没有正式发行版,没有稳定版本做锚定,我猜对开发人员会有很大难度。树莓派系统的成熟,是因为它是在debian12稳定版的基础上进行修补并另增加树莓派库,在用vf2之前,我用了树莓派4一两年(每天)。也许几个月后的debian13稳定版正式发布,会对vf2有帮助,当然也希望在这几个月内hdmi能合并入主线。
我只是一个VF2的普通用户,每天都在用它。从2023年1月拿到vf2,我就开始不断的想把赛昉工程版,升级到与debian主库同步更新。中途曾经成功过几次(能保留gpu驱动),但我只写了文章没想到做成系统镜像,然后成功升级的窗口期过了就会不再成功。春节前,我又成功的把2409工程版升级到了debian13稳定版(未发行),能保持GPU VPU驱动能正常运行。这次我做了镜像,并做了3个版本:
V1是升级到Debian13, gpu vpu正常,但有700个左右的包未升级;
V2是把除了firefox119外所有的都升级了,这样以后就可以无顾虑的apt upgrade,没有gpu可以用vpu进行流媒体视频解码。
V3是在V1的基础上,保证GPU VPU的正常运行,把未升级包减少到<60,最终还减少到<40。
不知道这样的系统镜像是否对你有帮助?不知道你是否看到那些系统镜像及说明,如果你有兴趣请跳转这里。
