在进步,已经很方便了,国产的RK板子刷固件好像更麻烦。
更新flash里面的固件(spl和uboot),最通用简单的方法,不需要recovery文件。无论你flash里面的固件有没有被破坏。这个方法都适用。因为SDK是支持直接从SD卡和EMMC启动的,不需要经过flash。因此可以使用dd将最新的sdcard.img写入sd卡, 插入vf2,vf2切换到SD启动模式。这样可以直接进入uboot。 在uboot里面再来使用sf命令,把需要更新的uboot和spl放在tftp服务器,更新flash里面的spl和uboot。
网口是电脑的网口和板子的网口连在一起吗?如果直接连路由器岂不是要输入密码之类的?
接上USB转TTL了,也启动了miniCom了,屏幕还是没有输入。请问板子的电源是不是自动打开的?红灯是亮的,插入了type-c的电源。reset按键也反复按过了。
下一步怎么排查呢?
并非一定要直连,只要pc和板子在一个网络里面即可,互相能ping通
检查一下你的TX和RX的线是否有插对呢?还有波特率的设置是否正确呢?
但是怎么板子连路由器不是要输入密码的吗?uboot可以做到吗?有手册可以参考吗?
RX和TX都交换过了。波特率115200.
命令:sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
你能用其他的调试工具试试么?比如MobaXterm、Tera Term、SecureCRT 8.5,先试着用这些工具看看能不能调通,确定硬件没有问题。
我按照你这个命令试了一下是可以的。
你看看这篇文章,排查一下,可能会对你有帮助
(1条消息) minicom 设置 连接开发板_云一JL的博客-CSDN博客
连路由器不需要输密码。
可以参考 昉·星光 2单板计算机快速参考手册 (rvspace.org)
把minicom换成picocom,啥都没有改,进去了。
新问题是只能用qspi启动(启动后可以识别debian镜像,进入debian,两个拨动开关均设置ON),不能用SD直接读debian镜像启动,两个拨动开关4个组合全试过了。还有就是HDMI怎么都没有输出,都是靠串口回传启动的状态。
现在是只支持flash启动,其他的还在完善。
至于HDMI的话,你看下你的电源电压是否够,还有就是目前4K屏幕暂时还有些问题,可以使用1920x1080的屏幕尝试一下。
我也遇到这个问题,一直黑屏
先更新最新的uboot和spl,进入debian系统后,在串口上输入modetest -M starfive -c 看看显示器是否连接上了。如果连接上了,输入systemctl restart lightdm尝试一下。
我遇到一个问题,把jms583的硬盘盒(内部是三星960 evo 250g)插上去,系统能正常识别,dmesg正常显示了相关信息,但如果试着读取盘内内容就会卡住,读取指示灯一直在闪烁但是等了数分钟都没有反应,测试fdisk -l也会卡住
能不能上传一份到阿里云盘上?torrent种子和百度云下载速度都比较慢
我上传了image69到阿里云,请下载
Debian
https://www.aliyundrive.com/s/d9kH2QyyUWt
点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
