一、介绍
在VisionFive2安装openKylin系统的教程
二、准备
1.一个大于32G的TF卡
2.一个TF读卡器
3.openKylin VisionFive2的镜像
镜像下载链接:openKylin开源操作系统
三、烧录系统
解压缩镜像压缩包,得到.img镜像
unxz openKylin-1.0-visionfive2-riscv64.img.xz
将TF卡使用磁盘工具格式化,将镜像烧录到TF卡中
可以直接使用烧录工具比如BalenaEtcher,也可以通过执行命令
sudo dd if=</path/to/image.img> of=/dev/mmcblk0 bs=1M status=progress
将 </path/to/image.img> 替换成镜像文件的路径
四、分配TF卡剩余空间
执行以下命令将TF卡剩余空间分配到根分区。
sudo apt install cloud-utils
sudo growpart /dev/sdb4
sudo resize2fs /dev/sdb4
注意,你需要先确认你的TF卡设备号是sdb多少或者其他,不要直接复制命令
五、启动
将烧录好的TF卡插入卡槽,更换为SDIO启动模式,上电启动
关于启动模式切换详细见,操作时可以用塑料棒或者大头针之类的,不需要用力,轻轻一拨即可启动模式设置
六、注意事项
不要随意更换软件源
不要执行sudo apt upgrade
七、参考文献
openKylin RISC-V安装指南:https://gitee.com/openkylin/docs/blob/master/社区开发指南/riscv上安装openKylin.md
VisionFive2启动模式:
