教程分享:在VisionFive 2 上部署 OpenClaw
本教程由 @julie 提供,旨在指导用户完成 OpenClaw 部署,实现自动化任务,对话等能力。由于官方未提供Node.js的RISC-V完整预编译包,该过程首先通过源码在riscv64架构下完成了Node.js的原生编译与安装。随后,通过配置阿里百炼等云端大模型的API Key(如Qwen Plus),VisionFive 2成功接入了强大的云端大语言模型。
部署完成后,用户不仅可以通过命令行终端与 VisionFive 2上的Agent直接对话,还可以通过OpenClaw Gateway Dashboard进行可视化的UI交互,使这台RISC-V 单板计算机具备了自动化任务处理的基础能力。
一. 整体流程
  1. 环境说明
  2. 开启 swap
  3. 安装 Node.js
  4. 安装 OpenClaw
  5. 配置 AI API
  6. 验证运行
二. 环 境 说 明
硬件:VisionFive 2(RISC-V架构)
系统:Debian 202510
三. 架构示意
用户
OpenClaw Agent
OpenClaw Gateway
云端模型(Qwen / GPT)
四. 开启 Swap
防止编译 Node.js 时内存不足
命令:
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
5. Node.js 编译安装
Node.js是OpenClaw 运行环境,官方没有RISC-V完整预编译包,需要源码编译
1)安装依赖:
sudo apt update
sudo apt install -y python3 g++ make python3-pip curl libssl-dev pkg-config
2)下载Node.js源码并编译安装
wget https://nodejs.org/dist/v22.13.1/node-v22.13.1.tar.gz
tar -xzvf node-v22.13.1.tar.gz
cd node-v22.13.1
./configure --prefix=/opt/nodejs --dest-cpu=riscv64 --dest-os=linux --openssl-no-asm
make -j1 #建议单线程编译,避免OOM,卡死
sudo make install
截屏2026-04-10 15.23.55
3)环境变量配置
在/etc/profile最后加上一行:
export PATH=$PATH:/opt/nodejs/bin
source /etc/profile
4)在/usr/bin/下创建软链接
sudo ln -sf /opt/nodejs/bin/node /usr/bin/node
sudo ln -sf /opt/nodejs/bin/npm /usr/bin/npm
sudo ln -sf /opt/nodejs/bin/npx /usr/bin/npx
sudo npm install -g pnpm
sudo ln -sf /opt/nodejs/bin/pnpm /usr/bin/pnpm
6. 安装 OpenClaw
将 openclaw-starfive-debian.tar 压缩包放到主目录
执行:
tar -xvf openclaw-starfive-debian.tar
cd openclaw-starfive-debian
./install-starfive-debian.sh
7. 配置 AI API ( 以阿里百炼为例 )
申请百炼 API Key,网址bailian.console.aliyun.com
在终端上输入下述整段代码内容,配置模型提供商、模型名称、上下文长度等参数,使 OpenClaw 能调用 AI
cat > ~/.openclaw/.env <<‘EOF’
DASHSCOPE_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EOF
openclaw config unset models.providers.bailian
openclaw config set models.providers.bailian ‘{
baseUrl: “https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1”,
apiKey: “${DASHSCOPE_API_KEY}”,
api: “openai-completions”,
models: [
reasoning: false,
input: [“text”],
cost: { input: 0, output: 0, cacheRead: 0, cacheWrite: 0 },
contextWindow: 131072,
maxTokens: 8192
openclaw config set ‘agents.defaults.models[“bailian/qwen-plus”]’ ‘{alias:“Qwen”}’
openclaw config set agents.defaults.model ‘{primary:“bailian/qwen-plus”, fallbacks: }’
systemctl --user restart openclaw-gateway
openclaw models status --agent main --plain
备注:红色字体部分的api_key替换为自己的
8. 验证
1)终端下验证:
openclaw agent --agent main --message “请简单回答你现在工作是否正常”
2)UI下验证:
终端下输入指令:
Openclaw dashboard #可在UI界面下对话
