2311工程版Gnome的桌面共享是使用RDP,使用起来延迟较大且画面会有几次闪烁。我尝试用Krfb(kde的VNC)在Gnome里做远程服务端,实验成功了,远程连接比RDP流畅。我不是推荐使用它,因为已找到更流畅的sway+wayvnc方式,这个文章只是把使用krfb经验方法分享一下,也许有人需要它呢,毕竟有文章介绍wayvnc在其他架构桌面系统是不支持gnome和kde的。
1、烧綠VF2-2311-SD工程版镜像,开机打开GNOME终端执行:
sudo apt install krfb
2、在程序菜单里找到krfb点击运行,会弹出3个窗口,附图。KDE密码库的窗口取消关闭;远程桌面窗口里选择‘允许远程交互’后点击分享按钮;krfb窗口,勾选 启用无管控访问,更改无管控访问密码(好像默认每次启动krfb无管控都要设置密码),到此VNC服务端设置完成。建议原Gnome的共享设置只打开ssh不要打开桌面共享,附图两张,注意:第一次进入gnome、进入设置,不要去点击共享栏目,大概率会卡住。
VNC客服端我是在树莓派4B上用remmina、KRDC(和krfb都是kde配套的)、RealVNC Viewer(树莓派系统原配免费版)分别测试,VF2和树莓派4B的显示器是并列放置观测:
1、remmina连接,只需要输入无人管控访问密码就可以,连接流畅,远程打开火狐浏览器观看B站流媒体,静态页面正常,有动态图像的就花屏。附图
2、KRDC连接,询问KDE密码库时取消,询问远程密码时输入无人管控访问密码,连接流畅,远程打开火狐浏览器观看B站流媒体,静态页面正常,动态图像页面正常,播放流媒体:原画面尺寸播放时,主控被控画面对比流畅同步;全网页尺寸和全屏播放时,主控正常被控画面卡住无变化。附图
3、RealVNC Viewer连接,输入无人管控访问密码,连接流畅,远程打开火狐浏览器观看B站流媒体,静态页面正常,动态图像页面正常,播放流媒体:原画面尺寸播放时,主控被控画面对比流畅同步;全网页尺寸播放时vf2画面有跳帧;画面全屏播放时,主控正常被控画面卡住无变化。附图
最后需要注意:2311工程版默认源里的krfb是22.12版的,我测试时只能鼠标远程控制、键盘远程无效。如果能把krfb升级为22.12.3版(debian主源上是或更高版本),我确认键盘远程控制有效。附图对比
