在ubuntu24.04 for VisionFive 2上运行图形环境
ubuntu for VisionFive 2到目前为止的版本,都是不能运行图形环境的。为此,某用户因找不到ubuntu用户群泄愤,反而在VisionFive 2用户群里折腾了1-2周。
我因为需要ubuntu for VisionFive 2编译某设备驱动程序,而安装了ubuntu24.04,编译驱动目前失败了; 在调试编译过程中,顺带验证了ubuntu for VisionFive 2是可以运行图形环境的,还能播放IPTV,截图几张为证,图中的时钟有几张是忘了把时区调整为上海,调整后又截图,所以图中时间相差了8小时。
运行图形环境的方法没有普用性,只有少量的人会在日常中使用,所以我就不写实现过程,只是在这里留档纪念,顺带提醒需要的人。
老师,您好!想问一下这个如何在ubuntu上运行桌面环境呀?我的核心目的是在图形化环境下 使用ROS,做机器人开发。希望您能帮我解答!感谢!也希望不会打扰到您!!
很遗憾的告诉你,到目前2025.10.13, 我没听说ubuntu for vf2能支持HDMI输出(包括debian)。我这里的图形环境不是HDMI输出的。所以我在文章结束时写了没有普用性。对VF2支持最好的就是官方工程版,其他的是archlinux-cwt、irradium等等,
对了,国产的deepin你也可以试试,毕竟deepin的引导方式和vf2官方相同。
关于vf2上运行ubuntu,有新的进展,starfive发布了新的系统,据说也有ubuntu。我上github不流畅,所以没去验证,你可以试试图上,官方群主提供的网址。
https://github.com/starfive-tech/VisionFive2/releases/download/6.0.0/ubuntu-24.04.3-preinstalled-desktop-riscv64+vf2-lite.img.bz2
desktop的话,可以试下fedora desktop
https://images.fedoravforce.org/vendor/StarFive
