昉·星光系列课程14:昉·星光开发板炫彩灯环控制
本次课程为昉·星光开发板IoT开发系列课程的第十四讲,将带领同学们在昉·星光开发板上,控制WS2812B炫彩灯环。
本次课程,在昉·星光开发板V1和V2上,操作步骤相同。
一、学习目标
- 学习昉·星光开发板通过SPI输出,实现对WS2812B炫彩灯环的控制。
二、准备工作
- 开发板:昉·星光开发板
- 炫彩灯环:24灯珠WS2812B灯环
- 杜邦线:若干
三、炫彩灯环使用原理
本次课程中,使用的炫彩灯环模块具体如下:
在灯环的接口上,除了VCC(+)和GND(-),还有DIN用于输出控制信号,DOUT用于传递信号给后续的灯珠。
所有基于WS2812B的灯环、点阵等,其使用原理都一样,连接上也都是一颗一颗串起来的:
WS2812B控制一颗灯珠,需要24bits的数据,代表着GRB三种颜色值:
而要控制多颗灯珠,则连续发送多组上述24bits的数据:
当然,发送上述的数据,需要按照一定的规格进行打包发送。具体的打包规则,可以查看 WS2812B版星际之门 了解。
在这片课程中,我们使用SPI接口,来发送WS2812B所需要的控制数据,从而实现24颗灯珠的炫彩灯环控制。
四、实物连线
首先,参考下图,将炫彩灯板连接到昉·星光开发板:
实物连接如下:
注意:
应根据实际使用的传感器,确定供电电压。本次课程中使用的模块使用5V供电电压。
五、代码编写
然后,我们编写如下的程序:
# -*- coding: utf-8 -*-
# file: ~/projects/spi/ws2812b_test.py
import time
from lib import neopixel_spidev as np
from lib.pixelbuf import wheel
with np.NeoPixelSpiDev(1, 0, n=24, pixel_order=np.GRB) as pixels:
try:
while True:
print("整圈颜色变化效果:")
pixels.fill((0,0,0))
time.sleep(1)
for i in range(0,255,2):
print(" %d" % i, end="",flush=True)
pixels.fill(wheel(i))
time.sleep(0.01)
print("")
time.sleep(1)
time.sleep(1)
print("依次点亮效果:")
for i in range(pixels.n):
print(" %d" % i, end="", flush=True)
if i>0:
pixels[i-1] = (0,0,0)
pixels[i] = wheel(128)
time.sleep(0.1)
print("")
time.sleep(1)
time.sleep(1)
print("数量变化效果:")
colors = (
(0,0,0),
(128,0,0),
(0,128,0),
(0,0,128),
(128,128,0),
(128,0,128),
(0,128,128),
(128,128,128)
for n in (1,2,3,1,1,2,3,1,3,4,5,3,4,5,5,6,5,4,3,1,5,6,5,4,3,1,1,5,1,1,5,1):
print("n=%d" % n, end="", flush=True)
time.sleep(0.1)
for i in range(n*2):
pixels[i] = colors[n]
time.sleep(0.4)
print("")
time.sleep(1)
time.sleep(1)
time.sleep(5);
except KeyboardInterrupt:
pass
发送WS2812B的控制信号,需要特定结构的数据,我们可以在了解其原理后自己进行组装。在上述代码中,使用了 py-neopixel-spidev 这个扩展库,其通过开发板的SPI接口来输出控制信号给WS2812B。
代码中,一共进行了三种效果的演示:
- 整个炫彩灯环颜色的变化,从(0,0,0) → (255,255,255)
- 单个灯珠一次点亮
- 根据两只老虎的简谱,每次点亮一定数量的灯珠,并根据简谱序号,从colors中选取对应的颜色
六、运行效果
要运行以上的程序,还需要安装相应的支持库,具体如下:
# 安装扩展库
git clone https://github.com/fschrempf/py-neopixel-spidev.git
cd py-neopixel-spidev
python setup.py build
sudo python setup.py install
编写完成后,运行 ws2812b_test.py,即可看到炫彩灯环的效果展示。
sudo python3 ws2812b_test.py
运行后,输出如下:
实际效果如下:
整个灯环颜色变化:
单个灯珠一次点亮:
一次点亮指定数量的灯珠:
七、总结
在本次课程中,我们学习了控制WS2812B炫彩灯环。
WS2812B的应用场合非常多,广泛应用于城市夜景、灯光秀、广告柜、珠宝展示柜、玩具等。
在214或者520的时候,你也可以制作一个效果绚丽的心,送给心爱之人!
八、课后作业
- 了解WS2812B使用原理
- 学会控制WS2812B的颜色和灯珠
- 了解相关音乐的知识,实现WS2812B配合音乐的效果呈现
