Starfive2 202306 debian系统安装nvme启动
是不是星光2的文档更新太快了导致感觉文档很混乱,所以导致我觉得刚入手小白真的需要消耗太多时间来找文档。
以下是刚入手的starfive2 安装debian 202306 nvme启动流程,希望帮助小白
硬件需求:sd卡,串口线(usb),nvme硬盘,starfive2
软件需求:
烧录img软件
https://github.com/balena-io/etcher/releases/
烧录到sd 的img和固件
https://github.com/starfive-tech/VisionFive2/releases
下载3.0.4固件
sdcard.img
u-boot-spl.bin.normal.out
visionfive2_fw_payload.img
烧录到nvme的img
https://rvspace.org/en/project/VisionFive2_Debian_Wiki_202306_Release
  • NVME boot: starfive-jh7110-202306-nvme-minimal-desktop.img.bz2
1.串口连接:
2.准备安装sd卡系统并启动系统,更新固件到3.0.4 才能支持nvme直接启动。
用烧录软件将sdcard.img 烧录到sd卡,并将u-boot-spl.bin.normal.out
visionfive2_fw_payload.img拷贝到sd卡。
启动starfive2 密码root/starfive
3.更新固件3.0.4
sync
sync
4.安装debian系统到nvme
用烧录软件将starfive-jh7110-202306-nvme-minimal-desktop.img 烧录到nvme,
使用gparted扩展根分区
取下sd卡,安装nvme就可以使用nvme启动了。密码user/starfive
################其他
apt aliyun 国内源
deb https://mirrors.aliyun.com/debian-ports unstable main
pi4b:~ $ python pi.py
27.394222497940063
starfive2:~$ python3 pi.py
69.9302761554718
e5-2650$ python pi.py
15.592747926712036
################参考
https://www.waveshare.net/wiki/VisionFive2#Debian_.E7.B3.BB.E7.BB.9F.E5.AE.89.E8.A3.85
https://forum.rvspace.org/t/i-tried-the-v3-0-4-sdcard-img-from-sdcard-and-from-nvme/2965
问题是你的这个文章也没真的帮助小白啊……
新版 202306 直接 SD 卡就能启动。
SD 卡启动直接就能进图形界面,也能用 ssh 登录,而且字符接面现在也开了帧缓冲支持。即便图形界面进不去也能切换到其他终端用字符登录。
202306 用 SD 卡启动后,随便刷 SPL 了。
你这还要下载那个 sdcard.img ,还要 uart 转接器。这也太麻烦了。
你提的是个好问题,202306支持hdmi,但是不是所有的显示器,我手头的显示器就没有能用的。
  • Resolutions such as 2K and 1024x728 are now supported
  • 4K display flicker issue is fixed
  • System now supports 1080p30 video playback
在您编辑帖子并添加上述内容之前,我点击了“喜欢”,这将破坏人们的工作安装 - 如果他们犯了任何错误。
我“喜欢”的是 USB UART 和 GPIO 引脚的图片。
你这话说的,VF2 的官方系统,一直就支持 HDMI 。怎么到你这里,就好像 HDMI 刚能支持一样。
而且我前面不是说了吗?也能用 ssh 登录。
现在还有帧缓冲,帧缓冲和 x 是两个驱动,黑屏不能显示的话,可以试试 Ctrl+Alt+F(2-6) 切换到字符接面试试。
还有,我忽然想知道,你手里面的显示器是怎么不能用。
因为分辨率不支持?还是纯粹的任何方式都不显示?
我记得之前的问题是大部分显示器都支持,主要问题是某些分辨率无法用。
刚发现一个坑新手的内容。
VF2 系统用的不是正常的 deb 源,而是 snapshot 快照源。
快照源是固定不变的内容。
你这结果还是复制粘贴过来的别人的教程,还不认真分析环境,夹带了错误。
导致文档更加混乱了。
