SD启动和QSPL启动都失败
u-boot-spl.bin.normal.out和visionfive2_fw_payload.img也更新过,sd卡也换过128G的三星白,sd的版本也换过202302,202306,202311,202403的SD-minimal镜像,也烧过800M的sdcard.img,都不行。一直在boot失败后Trying to boot from SPI,然后继续boot失败。
以下是打印信息:
部分型号的SD卡存在兼容性问题可能导致无法成功从SD启动,建议选择从QSPL启动
烧录一个配套版本和运行:
1)烧录sdcard.image 或者 Debain版本到TF卡中
2)烧录配套的SPL+Uboot到NorFlash中,
烧录后掉电重启,进入uboot模式,
输入version,确认版本信息
输入下面命令使用缺省环境变量:
env save
env default -f -a
输入命令boot继续运行
E0{XYWW]Q21UB.png…]()
20243月版 Debain和800M的sdcard.image都不行,还是一直循环boot
这个是烧录sdcard.image后boot的打印信息
能反馈版本的版本信息吗(单板上有丝印)? 1.2B,OR 1.3B
V1.3B
刚刚购买的单板吗?之前是否有启动成功的记录呀
23年5月买的,没有启动成功过。
单板的供电情况,能详细描述一下吗?
type-c口
单板背面的的编号能发过来吗?
把单板上的其它外设都拔掉试试,单板只连接电源和串口的情况,也是不断复位吗
一直都没有差过其他外设,只接了电源和串口,但是电源不走type-c,走5Vpin脚的时候打印的东西会有些区别,多出来以下的部分:
然后在这里卡住。
如果没卡住,那就又不断复位。
又重新上电试了一次,登录成功了,但是断点再重启之后又无法登录了。
现在可以稳定启动了,需要pin脚的5V和type-c两处同时供电,才可以,不知道为什么。
没有道理呀,能发张照片看看吗, 应该不需要pin脚的5V供电,仅type-c供电即可,可以换一个type C (5V 3A) 试试 ?
单5Vpin脚供电或者单type-c供电,极大概率是反复boot,很小概率可以登录,两个都接就可以稳定登录。
可以了,换了个type C的供电就可以不用5Vpin脚了。
多尝试几次double check一下,此外
