Running LiberNT successfully on VF2
LiberNT A free NT operating system.Built out of love for the NT architecture. Targeting Windows® 11 compatibility, with room for freestyle and experimental features.
LiberNT 一个免费的 NT 操作系统。出于对 NT 架构的热爱而构建。以 Windows® 11 兼容性为目标,同时为自由发挥和实验性功能留出空间。
LiberNT的官网和github下载页面
liberNT提供了2个镜像(安装CD和预安装),我使用的是bootCD,它包含了试用和安装。
测试方法:
1、liberNT在VF2上的启动应该有更快捷的方法,只是我的VF2 NVME上安装有3个系统:debian13发行版(支持HDMI), starfive-debian202510(已升级13.8 支持GPU VPU), debian sid (支持HDMI GPU); 而且天天使用,所以我就没改变uboot.
我的VF2 uboot 使用的是debian13系统绑定的。请参考这里
2、把liberNT的bootCD刷入U盘,VF2的启动U盘有兼容性要求,尽量选新型号的,我使用的是sandisk 64GB(USB3.2).
3、可以确认debian13(riscv)的grub是不能自动识别liberNT.
4、需要串口线协助,把liberNT U盘插入VF2,开机,如果能顺利启动liberNT最好,如果不能直接启动liberNT,在grub启动菜单,按C键进入命令行,手动启动liberNT CD.
ls
ls (cd0)
set root=(cd0)
chainloader (cd0)/efi/boot/bootriscv64.efi
boot
从串口可以看到VF2载入内核,HDMI会有图像输出到显示器。
LiberNT(jh7110)的预安装镜像不能启动(已解决)
经过反复测试liberNT的预安装版(LiberNT-img-clang-riscv64jh7110-Debug-target0xA00-8e478a22a1e.zip), 烧录到U盘后不能启动,是因为镜像的分区表是采用msdos, debian13.8(riscv)的grub不能识别,我把msdos改为gpt后,预安装镜像可以手动启动到图形界面。
预安装镜像启动方法:
1、请参照上贴。
Summary
3、请把预安装镜像的分区表格式msdos, 想办法改为gpt。如果找不到方法可以问我,我有一个笨招。
4、需要串口线协助,把liberNT 预安装镜像U盘插入VF2,开机,在grub启动菜单,按C键进入命令行,手动启动:
ls
set root=(hd1,gpt1)
chainloader (hd1,gpt1)/efi/boot/bootriscv64.efi
boot
2、把LiberNT-img-clang-riscv64jh7110-Debug-target0xA00-8e478a22a1e烧录到U盘,VF2的启动U盘有兼容性要求,尽量选新型号的,我使用的是sandisk 64GB(USB3.2).
3、需要串口线协助,把liberNT U盘插入VF2,开机,在grub启动菜单,按C键进入命令行,手动启动liberNT:
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root=(hd1,msdos1)
chainloader (hd1,msdos1)/ef/boot/bootriscv64.efi
boot
注:2026年11月25日第一次修改。
