一直卡在这里
无法发送升级文件?
是的 当我选择完文件后 一点反应都没有 我正想查看下 recovery文件是怎么执行下载命令的
还有 我将最新的secondBoot下载后并编译,采用recovery恢复形式将.bin.out文件烧写进去,但是很遗憾,设备启动不了
那您可能要检查下下载的代码和编译环境等,按照RVspace上的文档编译是没有问题的,我们手册上的编译环境是ubuntu的,如果发现有问题的时候,请尽量先保证编译环境跟手册一致。
您下面说到用recovery的方式可以更新bootloader? 所以上面说的会卡在发送文件的环节,你是用的40pin header上的串口?波特率115200?
是的。打印都是正常的 说明串口是正常的,就是uboot中的更新代码 在xmodem模式下发送文件失败
好吧。我的环境是 macOS。编译工具是github中提供的
Couldn’t Starlight only xmodem update via 1.8V on main header, not buffered 3.3v on GPIO header? Is that true on VisionV, too?
So much good documentation lost in the Great Beagleboard Breakup of 2021.
visionfive v1的串口电平都是3.3V的。
是的 我没有连线VDD 只连接了TX RX GND 所以驱动电平是板载提供的 这个和电平大小无关
你虽然没接VDD,但是TX、RX上的电平也是要求3.3V的。
