M.2卡槽长度不合适
如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
你螺丝有问题,我的2280就完全没问题。要用固态盘宋的扁头螺丝,这个圆头的估计就是有点不行。
虽然确实可以通过垫片或者其它规格的螺丝固定,但确实是设计问题。
m2w1
m2c2
这玩意有傲腾驱动么?
傲腾驱动只需要 nvme 。intel 的混合加速,用的是一个驱动层的应用来整合数据读写。
在 linux 上,这个方案类似 bcache 。
大佬6,我买了一条不知道插在哪,软路由用官方的驱动驱不起来
不知道插哪里?????呃?
nvme 我印象里需要两个驱动,一个是 BIOS ,用来启动 nvme 盘的。
但是没有这个驱动,可以进系统后用系统的 nvme 驱动来实现读写(但是这样不能当启动盘)。
如果你是说的前者不能驱动,那这东西基本没招。硬件官方给 BIOS 升级驱动的不多。
如果是后者,看看驱动的问题,可能是驱动不兼容,需要软件层面的升级。
如果你是说傲腾的加速。这个 Intel 官方提供的驱动挑硬件,不是任何 Intel 的机器就能跑。
嗯,我是你说的最后一种,有M2的口了,想买了给软路由加速用(插了几个HDD),估计是软路由的板子问题,16G的,只能用来做SSD来存东西用了吧。
SSD 给其他磁盘加速,好像有第三方软件。
或者就用 Linux 的 bcachefs 。
其实 Windows 有自己的磁盘 cache 技术,以前 win7 开始就提供了 U 盘加速功能,但是好像现在砍了这功能。不知道现在有没有升级的技术提供。
刚买了一条,还好固定得住。另外大家NVME读写速度如何,这是我这边的结果:
## 读
$ sudo hdparm -t --direct /dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1:
 Timing O_DIRECT disk reads:  60 MB in  3.05 seconds =  19.68 MB/sec
$ sudo hdparm -t --direct /dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1:
 Timing O_DIRECT disk reads: 556 MB in  3.00 seconds = 185.20 MB/sec
## 写
$ sudo dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync && rm -f test
1073741824字节(1.1 GB,1.0 GiB)已复制,7.13825 s,150 MB/s
不是螺丝的问题。是立柱稍微远了一点。我不小心用力大了一点就把SSD卡摁下去卡住了。这个SSD卡应该是刚好搭在立柱上的。
