昉·星光 2 Debian Image 55工程版本推出
昉·星光 2 Debian Image工程版本已经正式发布,请于以下地址下载:https://debian.starfivetech.com/
不行诶~ 30多k/s,有没有网盘的?
目前没有网盘的资源。
能否提供其他的下载方式,根本拉不下来
非常抱歉给大家带来不好的下载体验。因为带宽问题,我们目前将先通过网盘的方式提供国内/国外不同的下载链接,以提高大家的下载速度和体验。我们将在一会儿关闭并重新建立链接。未来,我们将考虑并重新制定方案来更新Debian image的下载方式。谢谢大家的理解和支持。
去这里下载: https://mirror.iscas.ac.cn/plct/starfive-jh7110-VF2-VF2_515_v2.3.0-55.img.bz2
openEuler Risc-v SIG 技术群主提供了一个下载点。国内速度可以达到4-5Mbps, 我下载大概4M左右,下载完解压后用etcher烧录即可,不过镜像有点儿大哦,解压后差不多15GB
这里的链接已经更新了。—> https://debian.starfivetech.com/
哈哈, 不错,这速度很快啊。
rv sig这个群可以拉一下吗?一直找不到相关的交流群
嗯。。。刷了镜像之后上电发现屏幕上就一个鼠标指针在那,接上鼠标也不动,接上键盘也不动,有人遇到过吗
要不发几张使用效果图,让用户可以大致了解完成度如何
:joy:还上传视频,小论坛网站都 undingable了,评论都等上~30多秒才响应。
尝试换个支持QC或者PD的充电器,我这边测试好像还行,就是更换了源以后,更新完了的系统不是很稳定,我搞死机几次,读不到mmc, 后来断电上电又可以了。
测试过程中,安装virtualenv然后尝试安装opencv-python的库时失败了。
尝试编译nginx时候也失败了。。。
系统比较大,东西蛮多,但是终端初始化脚本还有待优化,命令长了就看不到钱敏输入的内容了。
另外附赠的网卡不知道怎么启用。。
不过桌面如果更新了,就无法正常使用了。
目前有没有群可以讨论的?
目前4k屏幕支持还有问题,请先用1080p的显示器
我现在用的是个2k屏幕,啥时候有1080p屏幕了再去试试。另外,键盘和鼠标没反应也跟屏幕支持有关吗,我键盘插上后背光都不亮。
插入键盘鼠标的时候,串口上有什么打印吗?
解决了,线的问题。
另外想问一下,如果要自己移植系统的话大概需要怎么做。
不好意思,请教下。
这个版本的HDMI需要什么条件才能用么?
目前我试了家里的电视机(不清楚分辨率),一个1980x1080的显示器,还有一个4K显示器, 都是没办法显示的,均显示无信号。
通过串口是可以登录的,因此板子可以正常启动。
不确定是单板的问题,还是显示器的问题。
谢谢!
调4K显示器参数,目前一个箭头在中间
可以尝试用modetest -M starfive -c看下你屏幕的EDID
4k is broken for now. Edit /etc/ligtdm/lightdm.conf and under [Seat:*] add line:
display-setup-script=xrandr -s 1920x1080
My Visionfive 2 works fine with 4k LG monitor in 1080p60 resolution.
