实践是验证真理的唯一标准,本文谢绝嘴炮观看、评论,本文谢绝论坛账号jiangtao9999观看、评论
补充及提醒
上边文章里我说了,魔改版的Armbian for vf2,可以安装支持wayland的 weston、sway、labwc,它们不需要GPU做gl渲染也可以流畅运行,它们可以使用gl,也可以使用drm设备通过内核在本机显示,附图右侧的设备表里starfivedrmfb那个,附图右窗运行的是lshw。我要补充的是:sway、labwc能自动识别是否有gl,但weston需要在配置文件里指定,附图左侧显示的就是weston的设置文件,它在~/.config/weston.ini,
#renderer=gl
renderer=pixman
我记得weston默认是使用gl,如果不指定,它的桌面环境会很慢。这里设置是禁用gl,启用pixman。不要嫌弃weston简陋,它是wlr系列混合器桌面环境的范本,还能在更低环境运行,我用它在没有GPU没有drm的机器上运行过。
另:关于sway桌面环境的设置,可以参考我在这个论坛里写的另一篇文章:Sway在VF2-2311工程版上丝滑流畅运行,这篇文章是从2024年1月8日开始写,持续更新至今,如果以后发现有遗漏还会更新。
关于weston的详细设置攻略,以前我曾经写了部分没发表,我猜大部分人是不会使用它的,除非需要在配置很低的环境、使用桌面环境才会用weston。
关于labwc的配置攻略,以前我没写,因为以前很多linux发行版还没收录或只收录在测试版,我即使写很多人也没法使用。以后有条件我可能会写labwc的详细攻略,labwc的灵感来自于x11时代的openbox,在wayland里最像openbox和xfce4的桌面环境。我日常是sway和labwc交替使用。
