emmc的速度确实值得考虑,而且功耗比ssd低。
有点意思,待社区完善,等一个支持的版本。哪怕是RX588这种,能驱动起来的话会很有趣!
现在版本内核好像启用驱动编译后就能直接跑,搞个转接器即可(可能要去设备树改一下bar空间大小)
另外emmc还有一个优势,它的大部分应用都是工业级所以品质可靠性较高(但比起杂牌固态确实贵了些,我咸鱼买的全新片64g模块花了100出头)
emmc 不好拆,在开发用的设备上,这种东西如果刷挂了,修复数据太麻烦。
只有正式商品适合使用。
开发阶段最好用的,我觉得是 SPL 和 uboot 都在 TF 卡上的。随时可以拆了重新写。
这个板子的emmc接口拆装并不费劲,而且这个接口也有转接成tf卡的转接板和usb读写工具;不过接口的插拔寿命相对tf卡可能差了些,可以在准备长期使用时再换成emmc。
既然能转接成 TF 卡,那为啥不直接用 TF 卡。其实主要问题在这里。
长期使用,不如直接焊接了。
后期等 risc-v 的生态稳定了,我想应该会有焊接 emmc 的版本。初期还是算了。
插拔 emmc ,我个人倾向于,成品前的整合开发测试环节用用。
PS:我现在看到更新 spl 和 uboot 就发愁……如果只有 tf ,我完全可以用 dd 重写一个现成的系统。
emmc这个接口其实挺牢固的,焊接的问题在于容量不够没法更换;转接tf卡是为了可以用现成读卡器刷写,tf是4bit位宽,emmc是8bit,速度有优势
开发阶段就不需要存储速度优势了吧……
主要是速度对使用体验影响其实还挺大的。。。。
使用方向?还是等后期产品来享受使用体验吧。
现在先盼望有个壳是真的。
就算是速度不同的tf卡,apt更新都会有明显速度差距;另外壳子的话可以去找找rock 5b的3d打印模型改一下io位置即可
其实吧,有这么一种用法:TF 卡只放内核和 initrd ,rootfs 放别的地方。所以 TF 卡的速度,只和开机速度,和升级内核时写入新文件有关。
壳子靠 3D 打印……太麻烦了……
因为我真的有一块闲置的NVMe SSD
你有闲置 ssd ,和别人设计接口有什么关系?
可以cad画个平面,然后激光打印亚克力板,我就这么干的。很快
那我还要找个激光雕刻机。这不麻烦?
淘宝有亚克力代加工啊,3d打印也有,有的店第一次打还免费
不如出个CNC铝合金的方案
还要给图纸太麻烦。等个成品壳子还可以选有散热的。
