有关供电。30W 怎么实现的?
5V 跑 30W ,需要 6A 。但是 PPS 版也只支持 5A 。
所以,产品说明里面的输入 5V ,是不是必须用专用供电才能实现 30W 的标称?也就是输入只支持 5V 一个电压。应该是不支持 PPS 吧?
还是说,支持 PD 的 9V3A 的 27W 协议?
我记得资料上,这板子是同时支持pd/qc(无pd pps)的
电路板的电路图,会有所帮助
最主要的是无 PPS ,5V 的电压最高只能到 3A 。输入封顶只有 15W 。
那么这款板子就至少要支持 5V/9V 的双电压输入。
但是资料就只写了 5V 的输入。
应该参照板子设计方的别的板子,前级输入是有dcdc的,等原理图出来看看吧
最低需要5V,3A。同时也支持5V,3A以上的电源
9V,12V的电源也支持
是否明确,支持电源的变压输入?
支持 12V 的 PD 电源,如果设备不支持协议,那么 PD 电源峰值就只能是 5V3A 电源不会提升电压。
所以,即便设备只支持 5V 的输入,那么也依然能支持全系列 PD 版本的电源。
这,支持 PD 协议变压,和支持 PD 电源两个意思可不一样。
是支持PD协议的,但是最高只到12V
CH224 单芯片集成 USB PD 等多种快充协议,支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,自动检测VCONN 及模拟 E-Mark 芯片
收到,谢谢。
不好意思,我这还一个问题。
支持最高 12V ,意味着跑满 30W 的供电需求,需要 12V 2.5A 的供电能力。
如果找个手机的充电器, 12V 只能跑 2A ,但是支持 15V2A 的 30W 供电,也依然跑不满 30W 了?
是不支持15V的,你这个充电器最高只能跑24W
只支持5V、9V、12V。
彻底明白了。谢谢。
通过更换R91291的电阻数值是可以改变支援电压的。
不过还是不推荐。因为原厂的去耦电容只有25V,很快就会被操坏。
我问这个主要是想带风扇外加移动硬盘,不希望存在供电不足的问题。
不过我现在除了机器带一个 3cm 的小风扇外,原本计划的移动硬盘的设想改用 3.5 的硬盘盒解决了。所以也暂时没有供电需求了。
我看datasheet里有写 USB Type C PD 2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A
@Boon ,您有这个visionfive2的完整电路图吗,我参考一下。谢谢
第22页
同样的原理图:
好的,看到了~谢谢
